Tv lcd sanyo modelo : lcd-32xh6b
Buenas a todos tengo un problema con un LCD SANYO enciende el LED pero no enciende el tv me puede ayudar si alguien conose esta falla por favor.
    2 Soluciones propuestas
    Hola DCF2077. Es la primera vez que participo en la consulta de un colega, a tu consulta me topado con un problema similar con la LCD-42XR9SAF de Sanyo, y la solucione con un borrando la flash y cargándola una nueva, esto se ase a través de puerto serial conectado a la PC. en este modelo en puerto serial se encontraba sobre el conector de supervideo,es un conector parecido al de auricular; si podrías pasarme una fotografía de tu placa y numero de parte, aver como puedo ayudarte. Saludos
      Buenas jorge luis rodriguez gracias por la ayuda pero me fije en el panel de la conecciones de audio y video y no tiene la entrada que me explica usted esta la de super video y la de auricular pero no la de puerto serial mas arriba del panel esta el PC IN con la entrada de audio nose si servira esa ?.
