Solo faltan 53.619 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
samsung LN-32B350F1 no tiene imagen solo audio
saludos a mis colegas,tengo el siguiente problema con este LCD solo me presenta audio, las lamparas no encienden,no da imagen pantalla oscura...soy nuevo en estos equipos,(soy tecnico en electronica),me gustaria q me dieran una pista sobre en mi caso,donde debo revisar primero,le estare agradecido por la ayuda prestada,saludos
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo debes revisar lo siguiente :
    1.- Que llegue el voltaje al inverter de 12 a 24 VDC .
    2.- Los fusibles que haya en la tarjeta inverter .
    3.- Que llegue la orden de encendido de lamparas al inverter .
    4.- Revisar que esten trabajando los buffer´s ( transformados y conmutador ) para cada par de lamparas .
    5.- Y por ultimo probar cada lampara , a que voltaje encienden y que corriente consume cada una , comparar y las que esten mas agotadas sustituirlas .
    Espero te sea de utilidad esta informacion , comenta resultados .
      hola Gustavo,nuevamente gracias por tu pronta respuesta a mi caso,hare lo que usted me esta diciendo y le informo luego.
