Tienda | Foros | Blogs
manchas en la pantalla
Tengo un tv lcd sony bravia, y le aparecieron tres bolas negras en la pantalla dos en la parte superior y una en la parte inferior, parece que de estas bolas se desprendende unas lineas finas casi que no se logran percibir mientras el televisor tenga varios colores, cuando la imagen es de pocos colores se notan facilmente.
Hola Beatriz el problema de tu televisor pude estar en la tarjeta T - CON , los Flex Drive e incluso en el mismo panel de LCD , se tiene que hacer una revision , diagnosticar cual es el problema , ovbiamente lo tiene que hacer personal calificado .
