Solo faltan 55.681 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lcd vizio no prende
hola amigos de yo reparo un saludo muy cordial a todos espero me puedan ayudar a solucionar est problema tengo un tv lcd vizio modelo-VA26LHDTV10T e probado todos los vcd 5,12,24,de la fuente y estan correctos solo enciende el led cuanto c conecta a la red pero al darl encendido no ay ningun cambio a la fuent e probado condensos transistores ic reguladores y sin resultad todo normal en el i.c eeprom tengo 3.4 vcd y en algunos pines del micro teng 1.8v,3.4v,5 vcd de antemano gracias espero la valiosa ayuda q me puedan dar,,,,
    3 Soluciones propuestas
    Espero poder ayudarte con este tip "En el Main Board hay unos reguladores xxx1117 de tres patas, en tu modelo la locacion de este regulador puede ser el U33 (pero puede ser otra locacion), estos reguladores fallan mucho, checa todos los que encuentres y si es posible reemplazalos, el numero original puede ser AMS1117 pero podrian variar las primeras letras, no importa todos son iguales. Suerte
      Espero me sirva tu aporte gracias colega ogeiradna y ya comentare
        Amigo te invito a ver mi foro, tuve la misma falla que tu (el tv solo enciende el logo y cuando lo deceas apagar este no responde y la unica es desconectarlo) te cuento que es una falla muy tipica de este y se centra en U33 alli se encuentra un IC de voltaje AMS1117 este generalmente se rompe mostrando 5v de entrada y 5v ò 2v de salida, amigo hay esta el problema debe salir 3.3v chequealo y te invito a que visites mi forohttp://electronica.yoreparo.com/electronica/1075561.html alli pude solucuinar la falla avisame si me entiendes o deseas ayuda Gracias.
