Tengo problemas con una tele
Hola, mi problema con la tele es el siguiente:
Tengo un televisor RCA de pantalla plana normal y ya tiene como un mes que raramente agarro un defecto que no conocía, se esta cerrando de arriba, un poco de abajo, pero ya ha empeorado y supongo que no es algo de magnetismo por que no tiene nada cerca que la perjudique, lo único que esta cerca es reproductor DVD y esta abajo en otra plataforma, no tendría caso decir que sea su culpa.
Cual sería el problema aquí?
Hola amigo el problema se encuentra en la seccion de deflexion vertical , por lo que comentas no tienes conocimientos de electronica , porque esto lo tiene que hacer un tecnico especializado , la falla de agudizara y llegara el momento que se cierre completamente la pantalla , provocando que se dañen mas componentes , asi que te sugiero que la lleves al servicio tecnico especializado lo mas pronto posible .
