Tienda | Foros | Blogs | EN
samsung 932 nw enciende 2 segundos y se apaga
tengo un lcd samsung 932 nw. anda 2 segundos y se planta. los filtros estan bien y las tensines correctas. creo k es el trafo inverter mal o consume en exeso y se proteje. alguna opinion ? gracias
3 Soluciones propuestas
Hola amigo,
Te sugiero que revises otra vez la fuente de alimentación ,mas que todo los condensadores electrolíticos de la fuente. , Pues tienes tres alternativas "sencillas" de despistar la avería y no se pide mucha experiencia :
1)-hacer un vistazo al ojo a ver si no ves algún condensador de la fuente hinchado;
2)-comprobar de lo que dijiste antes de algún consumo excesivo y esto será quitando los consumidores mas importantes, uno por uno, en especial los conectores que van al inverter primero y así encenderlo aver si el LED se mantiene encendido en verde, si es así ya sabes...pantalla mal, si sigue igual volver a conectar todo como antes desenchufando de esta vez el cable que va de la placa main a la pantalla y por ultimo lo que va al inverter y de este modo vas a saber quien hace el sobreconsumo que te bloquea la tele;
3)-por ultimo medir con un polímetro después de protegerse y quedarse en StandBy las tensiones que las pone en la placa, importante la que es de unos 5v como en la mayoría de los Tv llamada de los técnicos la tensión de "arranque"
Ya me contaras si te sirvió de algo mis consejos.
Un saludo!
me suena a inverter, revisa que no haga un sonido, como si fuera fuga
su monitor tiene un daño de lamparas es necesario cambiarlas si le interesa me puede llamar al 2840959 gracis
