mitad de pantalla izquierda en blanco.
Hola.
Tengo un problema con un televisor lg 42lg3000, el cual solo se ve la mitad derecha de la pantalla. La izquierda se ve sin imagen, completamente blanca. Cuando ha pasado unos 20 minutos, empieza hacer lineas verticales de diferentes colores y pasa a verse bien y sin fallo. El fallo lo vuelve hacer al encenderla en frio.
Mi pregunta es haber si podria decirme alguien donde esta el fallo. Gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola amigo el problema puede estar en alguna de estas 2 partes en la T - CON BOARD en el circuito Multiplexor ó en la MAIN BOARD en el circuito Scaler , se deberán hacer algunas pruebas para determinar con exactitud el problema .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
hola yo tengo algo paresido que pruevas debo realisar para estar seguro gracias
He cambiado la T-con y va perfeto. Gracias.
