Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pantalla philco no se ve imagen solo se ve imagen negra
bueno paso esto espero me puedan ayuda:tengo una computadora la cual la pantalla se pone negra y de la cual todavia no se cual es el problema,lo que si se es que hacer cuando sucede,si la apago o la reinicio, cuando prende se oye un chillido en la pantalla e inmediatamente se pone negra, solo prende unos 3 segundos y despues se le va la imagen,entonce yo prendo y apago la pantalla ya que solo al prender se ve la imagen y como voy podiendo le abro programas en el inter de segundos en que se le ve la imagen y tengo que batallar, a veces horas o a veces unos minutos inclusive a veces al primer intento se arregla,pero bueno pasando al problema con mi pantalla es que hace unos dias no se veia y tenia que hacer un trabajo y como la television que tengo tiene entrada para pc se me ocurrio conectar la pantalla a la compu y pues resulta que se al haverlo se apago y ya no se ve nada casi el mismo problema que tenia con la pantalla de la computadora,solo que aqui no se que hacer ya que solo eciende y se apaga inmediatamente que puedo hacer? alguien me puede ayudar ? espero no haberlos echo bolas y que alguien me aya entendido y me ayude bye y de antemano muchas gracias saludos.
    Hola amigo al parecer el problema es tu CPU , debe encender con el televisor , prueba tu monitor con otro CPU , si no llega la señal de sincronismo vertical ú horizontal del CPU al monitor se apaga .
    Comenta resultados y valora la asistencia .
    ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
