Solo faltan 54.603 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sansumg ln32b350f1
tengo la pantalla negro solo al inicio me da un destello de senal como que enciende pero no dura ni 2 segundos se apaga y queda en negro nuevamente
se encienden las luces de encendido por favor si me pueden enviar el posible dano
gracias
    Hola colega, lo primero que debes buscar es si la fuente se está activando, o sea que si los voltajes se están generando, debes medir el voltaje en los filtros ppales que están en paralelo y son los más grandes, en stand-by: debe tener alrededor de 170 voltios y al encender el lcd debe subir a 380 voltios, eso te indicará que el circuito FPC está trabajando, ése voltaje se debe sostener hasta que lo apagues, si no se sostiene y empieza a bajar, es porque el circuito FPC está dañado, cuando éso me ha sucedido he encontrado el transistor de superficie QB903 dañado, al retirarlo el circuito FPC funciona a 380 voltios y el LCD trabaja bien, espero te ayude ésta información, si necesitas el diagrama de la fuente completa, me puedes escribir a mi e-mail:
    [email protected] a vuelta de correo te la envío, buena suerte colega.
