Tienda | Foros | Blogs
Samsung LCD LE26R86BD, Enciende se apaga y vuele a encender
Hola tengo un televisor LCD Samsung, que lo uso un rato y todo bien, luego como en una hora comienza a apagarse y volver a encenderse inmediatamente. Pasan unos minutos y se repite lo mismo. Con lo cual lo apago por un buen rato y luego vuelve a funcionar.
Hola amigo existen 2 problemas que podrían provocar este problema :
1.- Se apaga completamente , se pierde brillo , imagen y audio .
2.- Se pierde brillo y permanece el audio , en algunos casos se alcanza a ver la imagen muy tenue , pero no se apaga ó en ocasiones tarda en apagarse porque entra en protección .
En el primer caso , igual existen 2 causas frecuentes :
1.1.- Problema con la fuente de alimentación , podría ser que el circuito regulador ó componentes asociados estén alterados y provoque que entre en protección llamada OCP ( Over Current Protection ) Proteccion por Sobre Corriente , esto también lo pueden provocar los capacitores electrolíticos ( filtros ) que por envejecimiento se secan .
1.2.- Por calentamiento en alguna de las tarjetas , un televisor LCD por lo regular lleva 4 tarjetas ( fuente de alimentación , Main Board , T - CON Board é Inverter Board ) , las cuales se pueden calentar no se precisa cual ó cuales , por que se debe revisar .
En el segundo caso , igual existen 2 causas frecuentes :
2.1.- Problema en la Inverter Board , ya sea calentamiento , falsos contactos y/o componentes alterados .
2.2.- Por agotamiento de lamparas entra en protección .
Por lo que cometas supongo que eres usuario , así que cualquiera de las causas aqui expuestas no podrás solucionarlas ya que se debe tener conocimientos avanzados de electrónica , muchas veces cuando tratamos de arreglar algo si desconocemos como funciona ó no sabemos utilizar los instrumentos y herramientas adecuadas lo dañamos mas y obviamente al final el costo de la reparación sera mas alto , esto es en todo , no solo en los equipos domésticos , así que te recomiendo que consultes al servicio técnico especializados , esto que te comento es para que te des una idea de los posibles daños que pudiera tener el televisor .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
