tv sony bravia led rojo parpadea 6 veces
enciendo tv sale la imagen se apaga y se pone el led rojo y parpadea 6 veces se los agradeceria si me ubicaran gracas
    12 Soluciones propuestas
    modelo?
    verificate la tarjeta de backlight
    suerte
      es una sony bravia de 52 kdl-52s5100 parapadea 6 veces
        le cheque el pfc y da 395 y despues que sale el reley se cae el pfc desconecte los inversores y ase lo mismo
          Y puedea ver el backligth? no sera una lampara rota, como es una pantalla tan grande no es dificil de imaginar.
            Que tal amigo. Me encontre con estos codigos de destellos del led de stanby. Espero t sirvan de algo.
            here's blink codes for SONY BRAVIA
            1 blink abnormal AU Power Voltage
            2 blink abnormal d5v/a9v power voltage
            3 blink Abnormal panel voltage
            4 blink backlight failure
            5 blink abnormal main power voltage
            6 blink abnormal speaker voltage
            7 blink internal temp. rise
            8 times ic5000
            Comenta tu respuesta y califica.
              grasias por ese dato un nuevo rumbo
                Hola amigo quisiera hacerte una recomendación , siempre que comiences una reparación trata de tener la información técnica ( manual de servicio ó diagramas esquemáticos ) , en este caso en el manual de servicio viene la tabla de códigos de error , 6 destellos del Led de Standby indica problemas en el Backlight , que puede ser lamparas ó la Inverter Board , aqui te dejo el manual de servicio , en la pagina 12 viene la tabla antes mencionada .
                http://www.4shared.com/office/rrQz1FtL/Sony_KDL_-_52S5100_Chasis_EXR2.html
                Comenta resultados y valora la asistencia .
                ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
                  te lo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagradesco muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuchas graaaaaaaaaaaaaaaaacias me puse asta de buenas
                    grasias amigos por su ayuda fue el inversor
                      tengo el problema con el blacklight de una sony kdl50 alguien me podria guiar para comprobar los voltages del inversor
                        he resuelto varios cambiando las leds dañadas
                          Buen día, yo también tengo un problema con una SONY Android KDL-50FA95C la cual se apaga y el led parpadea 6 veces, alguna idea??
