Tienda | Foros | Blogs | EN |
lcd sony bravia no enciende
lcd sony modelo kdl-40ex400 no me enciende ya cheke voltaje de stanby y si tiene los 3.3 volts ya cheke toda la fuente y no me marca nada dañado, el problema surgio de un nortazo con rayos y truenos la lcd estaba conectada pero apagada hubo un apagon y la lcd ya no kiso encender esta muerta totalmente no enciende ningun led al conectarla no hace ningun ruido ni nada alguien que me pueda proporcionar su ayuda le agradeceria muchisimo
10 Soluciones propuestas
pues ahora si que t recomiendo irete a lo principal, fusible, puenta de diodo o algun capacitor inflado. suerte.
ya cheke todo diodos fusibles y todo esta correcto ningun capacito esta tronado ni nada es lo raro que otra cosa puede ser??
aparte de los 3.3 stanby deben haber 3.3 de ac det. sino no estan puentealo con estanby y despues de eso presiona power. entonces veras los 3.3v de power on, si este pulso no aparece tu tarjeta de control y si aparece y no pasa nada. no es ovbio? tu fuente esta mal.
suerte y valora
ok juan antonio eso hare pero exactamente donde encuentro el otro voltaje k m mencionas??
Hey yo no soy juan antonio por si la confusion.
el voltaje de ac det debe estar al lado dek stand by. es un pulso q envia la fuente al control para indicar q tiene problema asi el equipp no enciende se proteje, debe de estar en el mismo conector
ooo disculpame hhhh ok hare eso k me comentas y te digo k es lo k sucede sale muchas grax por tu atencion
hola el voltaje de AC of deteec tiene que estar presente para que el micro mande la orden de encendido (si no hay voltaje el micro interpreta que el tv no esta conectado) se encuentra en el conector del inverter (al lado de PWR ON)
hhhh ya hice lo del puente y no hizo absolutamente nada k voltajes debe tener el ic cxa3809m??
Buen dia tecnico.adrian, yo tuve recientemente un problema igual con una kdl-40ex600, muy parecida al modelo tuyo, el asunto es que cuando hay voltaje de stdby 3.3v presente y el led frontal no enciende puede deberse a dos causas, el integrado CXA3809M en corto lo cual puede comprobarse siguiendo la guia que se presenta en el enlace adjunto, otra posibilidad es la que yo pude reparar, en esta placa de fuente existe el relay con numero RY6001 el cual en los pines de conexión de la bobina tiene un diodo polarizador el cual en mi caso estaba en corto. El asunto es que la fuente tenia 3.3v stdby en el secundario y al momento de hacer la prueba corcocircuitando 3.3v y pwr_on el optoacoplador funcionaba mandando el pulso lógico al primario de la fuente pero en el primario el voltaje de alimentación del ic CXA3809M al momento de recibir dicho pulso por medio del Q6303 se ponia en corto y bajaba a cero cortando también los 3.3v stdbt en el secundario, espero este dato te sirva y a quienquiera lo necesite
http://es.scribd.com/doc/90308653/cxa3809
yo tengo una igual a la tuya pero esta enciende el led verde y no enciende nada chece la eprom y no hay voltaje apenas la estoy checando pero si hay stand by. veremos k pasa y te comento
