buenas tardes compas
tengo un problema con una lcd tochiba no prende una lampara cheque los inverter estan bien puedo aser algo para susttuir la lamapara si abrir la pantalla
les agrade seria su ayuda nose mucho toda via sobre estas tvs pero quiero aprender
la tv prende pero unos instantes ise apaga la pantalla tengo audio todo lodemas esta vien solo la lampara no prende pero tengo miedo abrir la pantalla les agrades co su ayuda bay
3 Soluciones propuestas
latv es una lcd tochiba32av500u
cambia lalampara
Hola amigo no hay manera de resolver el problema sin destapar el equipo , sera necesario sustituir la lampara , pero te dire que para esto deberas tener experiencia ya que hay que desmontar el panel y si no se hace correctamente se corre el riego de dañarlo , este es muy delicado que hasta con la estática del cuerpo se puede dañar así que hay que tomar precauciones como utilizar la pulsera antiestatica , así que te recomiendo que consultes al servicio técnico especializado , no vaya a ser que en el intento dañes mas el televisor .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
