Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
westinghouse modelo ld-3260 con falla
disculpen alguien que me pueda ayudar tengo una tv led westinghouse modelo ld-3260 que al encenderla le empiezan a salir rayas negras se pone como intermitente la imagen bueno empieza como a saltar yse pone obscuro y vuelvela imagen luego despues de una hora queda bien que podria ser saludos espero su pronta respuesta de antemano gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola amigo no comentas si te dedicas al servicio técnico ó tienes conocimientos de electrónica avanzada , pero te dire que este problema lo este provocando la T - CON Board , se deberán hacer algunas pruebas para confirmarlo y solucionar el problema .
    Comenta resultados y valora la asistencia .
    ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
      hola gustavo si tengo conocimientos en electronica pero no me dedico al servicio tecnico mas si me gustaria aprender todo eso de la reparacion y de antemano gracias por ayudarme a perdon tengo que cambiar todo el t-con board o tiene reparacion saludos
        Es posible que tenga reparación en algunas ocasiones queda resoldandola ya que como sufre calentamiento se producen falsos contactos ó soldaduras frías , pero para resoldarla deberas contar con la estación de soldadura de aire caliente , igual deberas saber como funciona para hacer pruebas y mediciones para confirmar el daño .
          hola gustavo buenos dias al abrir la tv encontreque tenia falso contacto el conector para el lado del lcd le puse un poco de tape negro y se arreglo la falla saludos,de antemano muchas gracias por tu ayuda.
