Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
plasma panasonic viera th42pz700u
amigos tengo un plasma vira de 42 tira a prender se alcansa ver cuando trata de abrir la pantalla pero se apaga y queda titiliando 6 veces el led alguien me puede colaborar cual es la targeta que esta fallando le agradesco quie me pueda ayudar
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo este problema lo provocan las Buffer´s Board SU y SD , prueba desmontando alguna de ellas y se iluminara la mitad de la pantalla en caso de que la que dejaste este buena , si no hay resultados , monta de nuevo la que quitaste y desmonta la otra y de igual manera se iluminara una mitad de la pantalla .
    Comenta resultados y valora la asistencia .
    ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
      ASI ES COLEGA esa falla es d las bufer yo tube ese problema tenia quemada una se cambio y se soluciono el problema y listo saludos
