Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor lg de lcd 20ls7d-uk
hola amigos de yo reparo tengo un televisor de LCD modelo 2ols7d-uk y no prende ni sikiera el led indicador de stanby solo ase un ruidito muy leve pero no prende nada estube revisando y hay 5 capacitores cercas del tranformador que a simple vista se ven secos e inflados no los e checado por que donde me encuentro no tengo multimetro podrian ayudarme a descartar esta falla se los agradesco gracias
    2 Soluciones propuestas
    reemplaza el mosfet de la fuente principal, es Q101 trae el P10NK60Z puedes cambiarlo por el mosfet : 7D0N65F.
    lo que necesito de favor es la matricula de los transistores Q314 y Q316 son dos mosfets pero no tengo el numero o matricula.
    en caso de que no aparezcan como Q314 y Q316 entonces hay cuatro transistores de superficie
    con encapsulado TO-263AB, por favor escribeme las cuatro matriculas dos son mosfet de canal N y dos son de canal P en la misma tablilla, de la fuente principal,
    de donde esta el mosfet P10NK60Z mirando la placa de donde estan las soldaduras o el cobre son 4 transistores en fila como a una distancia de 5cms del P10NK60Z, los transistores que hacen la funcion de balastra en este televisor
    me puedes responder en:
    http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1007150.html#2956152
      porfavor enviame el valor de Q314 y Q316 a :
