philips 32" filtro de la fuente rebentado modelo 32pfl5
hola colegas, tengo un LCD de 32", el cual encontre con el filtro principal de la fuente el cual rebento C020 120uf x 450v, yo le cambie x uno de 330uf x 350v y funciono bien pero al cabo de dos dias m trajieron otraves y ahora quemo el fusible, revise todo y encontre que el condensador estaba en corto, mi pregunta es : sera que la aislacion del condensador era bajo?por que mire el circuito y me parece que tiene un duplicador de tencion despues del rectificador. si alguien pudiera facilitarme el plano de la fuente les agradeceria. De antemano gracias a todos.
2 Soluciones propuestas
Hola, lo que dices "duplicador de tencion" se trata de un corrector de factor de potencia (PFC), y su filtro debe ser de 450V o más, dado que la tensión en sus bornes es de unos 400V. Si no dispones ni consigues uno de esos, coloca en serie 2 equivalentes.
Espero haberte aclarado el panorama.
Saludos.
Hola amigo los datos que aportas del modelo esta incompleta 32PFL5????? , es correcto lo que comenta el Colega Aldo estos televisores traen un circuito PFC ( Power Factor Correction ) .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
