Solo faltan 52.275 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
despues de 30 minutos apaga tv NAPOLI modelo NPL-LED4299H
Hola amigos alguien ya tubo algun problema similar mi tv NAPOLI modelo NPL-LED4299H enciende pero despues de 30 minutos apaga solo lo revise pero no encuentro fallas pero sin la trapa de atras funciona perfectamente pero al momento de colocar la tapa se vuelve a apagar en 30 minutos porfavor si alguien me puede ayudar estare muy gradecido saludos asta pronto
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Obviamente es un efecto térmico. Deberías re soldar los componentes en la zona de la fuente y etapa de potencia en busca de soldaduras frías. Otro inconveniente puede ser la falla de algún componente por efecto de la temperatura. Saludos
      hola gracias por la respuesta y desde luego ya estube chequeando toda la parte de la fuente y resoldando pero no dio resultado y tampoco encuentro algun componente en fuga o averiado saludos
        Hola amigo este tipo de televisores trae una protección por sobre temperatura , esta esta ubicada en el Microcontrolador y este a su vez esta ubicado en la Main Board , deberas resoldarlo ya que al calentarse podría probar falsos contactos ó soldaduras frías , otra opción si no hay resultados seria colocar un disipador de calor sobre el Microcontrolador y por ultimo si no tienes resultados con las acciones anteriores seria adaptar al menos 2 ventiladores , 1 como ventilador ( que inyecte aire al interior ) y 1 como extractor ( que extraiga el aire caliente del interior ) , para esto deberas ver la forma de adaptarlos en la tapa y buscar la alimentación que regularmente es de 12 VCD .
        Comenta resultados y valora la asistencia .
        ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
          hola amigo te agradesco y ya e realizado todo lo desde resoldar los componentes y tambien estoy pensado en realizar tu consejo de adaptar los ventiladores q creo q es la unica solucion gracias y saludos
