Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lcd no prende con el control remoto
Mi hermano tiene una lcd de 37'' polaroid a la que la cambiaron la fuente de poder el aparato si prende , se escucha y se ve muy bien pero el problema es que solo se puden realizar las funciones via manual ya que con el control remoto no funciona cuando la apagan el led que se supone se debe de quedar encendido ( stanby ) no prende.
Me podrian orientar si esto fue causado por el cambio de la fuente o si es un problema aparte.
Gracias.
si fue por el cambi de la fuente a lo mejor le adaptaron otra fuente que es lo que normalmente se esta haciendo o sea que su control n coincide con el receptor tendrian que cambiar el receptor de la fuente que se cambio y montarlo en la nueva
