Solo faltan 55.660 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv lcd Noblex 32LC837HT valor de componente...?
Hola
Tengo este tv, al que le encontré la resistencia TH1 (NTC) de la fuente, partida, cuyo valor es 13ohms así como esta.
Quisiera saber de que valor sería exactamente estando completa.
Ya coloque algunas en serie, de tvs comunes y anduvo (5ohms c/u), pero quisiera colocar la que corresponda
Si alguien tuviera uno desarmado Feliz
Gracias.
    6 Soluciones propuestas
    hola estimado a lo mejor tarde .Pero me entro un noblex igual y tu pides el valor de la resistencia TH1 (NTC) en la placa de la fuente asi no me figura ningun componente´, figuran como R y un numero ejemplo R24 quizás te equivocaste al escrivir Si te sirve pega el grito EL PELA
      Hola, gracias.
      A este componente me refiero:
      http://spanish.alibaba.com/product-gs/resistor-ntc-thermistors-mf11-mf12-compensation-ntc-thermistors-219527814.html
      1.2 Pico de arranque
      http://www.digitales101.com/aopinion/imagen/introduccion%20a%20las%20fuentes%20conmutadas.pdf
      Figura como TH1 en la placa de mi tv. La que tenía estaba partida a la mitad.
      Puse una de reemplazo pero me gustaría saber el valor exacto.
        sin dudas el modelo de el TV es el mismo pero las Rs no figuran así El cod de la placa de fuente es E249823 JLH94VOC . Uvicala al lado de que componente esta ( ejemplo) abajo de regulador o fet o trafo ADELANTE saludos EL PELA
          Bueno los link que envié son como ejemplos.
          El componente que digo está en la entrada, luego de una bobina.
          Esta el fusible, luego una bobina (filtro) que figura como LF1 luego (solo en una linea) sigue ese componente que digo, después viene otra bobina igual a la anterior que figura como LF2. Finalmente esta el puente rectificador (esta muy fácil encontrarlo además todas la fuentes tienen el mismo diseño casi).
            Estimado (a) WIWI74 encontré en la placa lo que tu pides.TH1 resistor tipo NTC actúa como limitador de corriente de irrupción es de 5hms te doy la caracteristica impresa SCK 205RO al circular la corriente a través de el la resistencia vaja casi a 0 hms .Perdona la demora espero que te sea útil EL PELA
              Si mas o menos ese valor suelen tener y esa es la función que cumplen.
              El que tenía como dije estaba partido de la mitad para arriba, y al medirlo me daba 13 ohms por eso quería saber el valor de uno que estuviera sano.
              Y algo que se me pasó por alto fue colocar su código que, efectivamente es SCK 205RO
              Y por si conoces la falla:
              http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1057191.html
              Gracias.
