Solo faltan 52.497 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La mitad de la pantalla se ve mal.
Tengo un LCD Philips 32, le sacamos el soporte de pared y le volvimos a poner la "pata" original. Cuando lo volvimos a prender se ve mal. No lo golpeamos. Que puede ser? Tiene arreglo? Noelia
    Hola amiga este problema es muy común en este tipo de equipos , son bastante frágiles , tendrás que consultar al servicio técnico especializado , es posible que se haya provocado algún daño en los Driver´s del panel ó en el panel mismo , si te es posible subir una fotografía para ver con mayor detalle el problema , darte una mejor opinión y posible daño .
    Comenta resultados y valora la asistencia .
    ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
