Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv lcd Noblex 32LC837HT parpadea la imagen...?
Hola.
Este tv (Noblex 32LC837HT) tiene la siguiente falla.
Por momentos se ve la mitad de arriba de la pantalla luego la mitad de abajo y a veces completa.
En la fuente le encontré el SCK 205RO (TH1) roto, lo reemplacé y el tv funcionó.
Pero anduvo unos diez minutos, así que eso no era el problema. Se ve que funciono por casualidad, quizá un falso contacto.
En algunos sitios leí que podría ser el procesador de video.
Alguien conoce esta falla? Al menos saber en cual de las placas estaría.
Gracias...!
    6 Soluciones propuestas
    Noblex largo una gran camada de LCD con las pantallas de malisima calidad, te suguiero controlar el flex y la plaqueta. Pero yo te diria que el problema es la pantalla. suerte
      colega tengo uno con la misma falla a loa 20 o 30 minutos se ve perfecto me falta resoldar elementoos pero mañana me tomo el palo por una semanita . Te digo que hay gente en el foro que sabe como reparar esa falla EL PELA
        Gracias a los dos
        Yo resoldé la fuente y no paso nada.
        Mañana soldo la placa main hasta donde pueda a ver que pasa.
        Quizá sea algún falso contacto (con suerte).
          los parpadeos de imagen se deben a fallas en el escaler revisa en este que halla 25 voltios negativos y positivos si hay sube y baja en este voltaje es que la pantalla tiene dañado o en corto un cof esto no tiene solución es cambio de pantalla att yohntokio
            yo tengo el mismo problema con un lcd igual y pude comprobar que el problema esta en el conector que va desde la placa madre al proyector el mover o apretar con la mano deja de hacer la falla espero te sirva ......
              Me había olvidado de este tema.
              En realidad lo solucioné (casi por accidente), eran los cables que van desde la placa main hasta el scaler. Todo fue cuando saque el sacaler para revisar falsos contactos. Lo unico que hice fue atar el cable en un soporte y listo, todavía funciona.
              El falso ocurre justo en los terminales del cable. Me acuerdo que los reproductores de cd tenían este mismo problema.
              Gacias.
