tv plasma samsung mod. pl42c450b1d no enciende
no enciende le cambie el icn801 y los diodos dm811, dm812, dm813 que estaban en corto esto es en la fuente de alimentacion ahora solo se activan y se desactivan los relevadores y no tengo los pulsos de 15 volts si alguien me puede proporcionar el diagrama o la solucion a este problema se lo agradesco de ante mano muchas gracias y hasta pronto
electronica diaz.
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo revisa ( mide ) que llegue el voltaje de Vcc al circuito integrado ICN801 sin este voltaje no funcionara , no tengo informacion de esta fuente pero busca la hoja de datos del circuito integrado para que identifiques en que pin debe llegar el Vcc .
    Comenta resultados y valora la asistencia .
    ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
      buenas tardes! disculpa en grado caso que no lo pudieras solucionar y ya sea que le interesara al cliente venderla me puedes avisar ya que yo tengo una pantalla que se daño el plasma; o tambien yo verlo con el cliente para venderte la fuente
      lo que suceda primero va.
      saludos!!!
