Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv solo prende
Tengo una tv marca samsugn modelo LN-19R17B-343754,prende el led llega voltage normal pero no arranca podría ser la memoria que debo de hacer,gracias por su respuesta,saludos.
    Hola colega, lo primero es descartar cual de las dos plaquetas esta dañada, así:
    desconectas el conector que interconecta la main board y la fuente, con ésto se deben encender las lamparas y la pantalla te debe dar una luz blanca, así sabras entonces que el daño está en la tarjeta ppal, pero si no encienden las lamparas, entonces el daño está en la fuente y debes revisar los condensadores, transistores FET's y otros, buena suerte colega
