samsung ln32c48e10 no enciende,solo enciende el led standby
ya he checado los capacitores de la feuente de voltaje pero ninguno esta dañado.
he checado distintas soluciones pero en general todas son cambiar los capacitores dañados .
gracias de antemano
13 Soluciones propuestas
ke tal, puedes mandar la foto de la power o numero, empieza con BN44-....., para poder darte algun tip de reparacion
Checate si manda la orden de encendido si la manda t debe generar los voltajes secundarios si los manda y aun asi no enciende es muy probable tengas problema con la main
pero si puedes dime el modelo completo para checarlo con el manual y poder orientarte mejor
esta es la power board BN44-00338B
y estas es la main BN96-16386A
[/code]
desconecta la fuente de la main y si prende es la main pero si no prende solo teniendo conectada la balastra revisate el capacitor 183j (18nf) en la fuente este se daña muy frecuente
ya he desconectado la main pero no enciende,y se apaga el led, aunque no hay un capacitor de 18 nf revisare todos los capacitores. gracias
el capacitor es uno color gris con valor 183j que esta pegado al transformador segun la foto que subiste
la posicion es CM808 ESTA EN MEDIO DEL FILTRO ELECTROLITICO Y EL TRANSFORMADOR no se pone en corto si no que se altera y se puede observar un poco inchado de los costados a veces
ke tal, te comentò el otro colega ke desconectes solo la targeta main, con esto deben de prender las lamparas pero no vas a tener señal de video,si no encienden las lamparas tienes dañada la targeta power a esta se le daña el el circuito integrado de oscilacion que està localizado en la parte trasera de la targeta power, creo que es LA7820, verifica el numero, tambien el la pagina de electronica y servicio està la informacion de esta targeta para su reparacion espero te sirva el comentario y escribas lo que hiciste. ok.
cambia los cap pequeños aunque marque bien
cambie los capacitores mas pwqueños, pero seguia sin prender, hasta que cambien el capacitor 183j pero solo duro encendidad 5 min y despues el capacitor se quemo, el capacitor que se quemo era a 600v,no tengo idea de los valores del capacitor original ,me pregunto si podrian decirmelos. gracias
el valor del capacitor 183j es de 18 nf,18000 pf pero le puede metar unos de 223j 22nf
que sea de 650v o mas
hola camarada me pasa lo mismo
