Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv lg solo prende luz de stamby
Buenas amigos sigo con el problema del tv marca lg modelo RP-CA10  xhasis MC83C el cual no tengo voltages en el flybak ni +b solo 4.8v stamby 167v filtro principal... ya e revisado tsh esta bueno e revisado voltage en el pin 4 del str regulador tengo 13.3v estables... en el pin de +b tengo 11v y va decayendo a 7v y 2v  la ultima prueba realisada es la del foco que corte el impreso antes del pin de +b del flybak colocando un cable del foco en el pin +b y el otro en el positivo del filtro c829 el cual me da tension en el pin +b de 112v y en el positivo del filtro igual 112v ambos estables pero no prende el foco.. el voltage esta presente tanto en stamby como al darle power no cambia en nada...... espero me sigan ayudando amigos.. luis .. willboy.. y los demas porfavor... saludos
    estas haciendo mal la prueba, tendria que ser un extremo del foco en cada pata del condensador del +b.
    • hace 3 años
      Avatar de Meygil2017tecnico
      Ya resolvi el problema amigos era una pinche resistencia de 0.6 ohm que estaba dañada y un condensador... gracias amigos luis... victor... y willboy que estubieron conmigo... saludos.. igual gracias amigo kondor...
