Solo faltan 54.696 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
solo parpadea el led de stanby
Muy buenos dias amigos, solicito su ayuda ya que tengo un tv chino de 20" el cual no enciende solo parpadea el led,al destaparlo pude notar que el filamento de la pantalla enciende y se apaga y en realidad no se como entrarle a esta falla para solucionarla, de antemano gracias por sus conocimientos y ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    bueno colega, lo primero seria decir, marca, modelo y chasis.
    segundo en cuanto esta el voltaje +b en todo momento?
    probaste con carga falsa en la fuente?
      buenas tardes colega como le ha comentado el compañero kondor28 revise la tension +b y revise la etapa de barrido horizontal que no este alterado algun componente (condensadores, diodos, resistencia), aqui le anexo una informacion que le puede servir de mucho
      http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/horizontal.htm
      • hace 2 años
        Avatar de domador
        En hora buena colega gracias a dios pudo solucionar la falla lo felicito éxitos
      buenas noches amigos disculpen la demora el tv 20 marca daka es chino y la falla se encontraba el la salida horizontal la cual al medir estaba bien pero decidi cambiarla y funciona ahora perfectamente
      gracias por su apoyo..
