Tv panasonic 21plg modelo:ct-G2158B no prende
Hola buenas noches tengo esta tele la cual fallo la electricidad y al volver la misma la tele al darle power no hace nada quedo muerta me gustaria saber si debo remplazar el regulador....Le realize un chequeo breve y vi una resistencia de 1.5 kohmio 7w que no me mide....Y usa un transistor horizontal el D2499 que me mide como abierto en la placa debo desmontarlo a ver si esta dañado....Y usa el str G5623...Me gustaria saber que puedo revizar primero.
  • hace 2 años
    Avatar de viktoriano
    Buen dia desmonte el horizontal y esta en su valor normal....Revize la fuente y diodos y resistencia ok...Solo una que no me da valor y es una de 1.5kohm 7watt que no me mide y debo cambiarla revize componentes cercanos a este componente y estan ok...Mi pregunta es cuando esta resistencia se abre que otro componente se quema con esta resistencia???
2 Soluciones propuestas
Si amigo desmonta y revisa el transistor horizontal.
Buenas noches amigos quiero comentarle que luego de revizar todas las piezas tanto regulador como salida horizontal diodos etc al darme valor adecuado ...procedi a cambiar una resistencia de 1.5kohm de 7watt que no me daba valor.....Y el televisor prendio sin novedad...Gracias a todo por la ayuda prestada....
