Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv samsung , modelo ln37a330j1
Buenas noches Amigos !  Mi tv Samsung :  Los colores no corresponde con la imagen real , se  ajusta pero es distorcionada  la los colores pero se ve la imagen, comenzó con una neblina blanca vertical desde arriba hacia abajo. Ya reparé la tarjeta de potencia y tiene los valores de voltajes (Dañado un condensador cerámico azul de 222k  1kvoltio en corto, cerca de QM801 y J835) correspondiente para suministrarlos a la tarjeta madre de audio y video. Tambíen tiene buena intensidad de imagen y de los colores, Use otros puertos de entrada como video casette y tengo lo mismo.
Gracias de Antemano. Si me pueden orientar..
  • hace 2 años
    Avatar de Ossi2009
    Buenas Noches Amigo ! Voy a realizar ese procedimiento.....Gracias por la orientación y por tu valioso aporte
2 Soluciones propuestas
Gracias Tobiastv !  Fué muy bién acertado su valioso aporte....Ya solucioné la Falla.... Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    me alegro que haya solucionado, es una falla tipica de ese integrado.
Hola fijate si tiene un as15 en la placa t-con, tocalo con cuidado, cuando falla calienta mucho, proba si varia la imagen cambiando la temperatura del integrado
mira esto
video as15
suerte
