tv noblex 29 pulgadas
Hola tengo un tv noblex 29 pulgadas en modo tv se be bien pero cuando conecto una dvd se olle pero se pone asul con alguna linia lugo se unos segundo se y se ve normal.
  • hace 2 años
    Avatar de carlos.a.v.12
    Solucionado soldadura floja y ademas avia un capacitor inflado raro ise barios chequeo y nada raro lo remplase y dejo de verse una linia fina orisontal
    q apararecian cada tanto
2 Soluciones propuestas
Proba con cables nuevos si la falla persiste revisa soldaduras flojas en el conector y jungla
  • hace 2 años
    Avatar de R.E.Z
    Felicitaciones colega x la reparación. Estaria bueno q pongas el numero del lugar del C y su valor para q le sirva a otro colega. Exitos suerte hasta la proxima
Hola gente yo tengo un problema parecido un noblex 32 lo prendo y se ve la pantalla normal pero com multiplicada el numero del canal como si fuera en camara lenta y luego de un rato se pone todo violeta despues de un rato se empieza a acomodar hasta q se ve normal y si lo dejas mucho vuelve a lo mismo revise soldaduras placa t com todo normal lo tuve 5 horas estuvo normal lo apague y lo orendi y otra vez lo mismo(Invalid img)
