Tv Samsung modelo cl21m16mn chasis ks9a imagen con líneas de retrazo
Cordial saludo tengo está Tv, la cual da sonido y no daba imagen. Al subir un poco el screm, se iluminó la pantalla pero con líneas de retrazo. Al medir los voltajes que llegan a la plaqueta del crt. No llegan los 180v y tampoco salen del flyback. La pregunta es :¿hay que cambiar el flyback?. O que pruebas puedo hacer antes de éso. De antemano muchas gracias por la atención prestada a mi inquietud
  • hace 2 años
    Avatar de yecofi433
    Hola compañeros estaba midiendo mal los voltajes, al poner la punta del test en el sintonizador de canales ya me dio los 180v en el trc y me di cuenta que la imagen apareció por algunos segundos. Entonces rectifique las soldaduras de el sintonizador de canales y me di cuenta que la de 5v estaba cristalizada. Listo la imagen apareció con las líneas pero ya se veía. Entonces buscando información, entre al modo de servicio con Tv apagado: mute-1-8-2-power. El Tv encendió y volví a presionar mute y apareció el ajuste del escrem, estaba azul, lo baje y quedó rojo. En ese intervalo lo logre verde ok
revisa el diodo 812 la bobina l 307 la r 420, alguno esta dañado
