Solicito diagrama kenwood mod vr-209
Despues de dar encendido aparece algo en el diaplay y se apaga, desconecto los dos ICs stk410-030k y stk411-230k y el aparato permanece encendido, mi duda es que no tengo informacion de ninguno de los dos ICs, de antemano gracias por su ayuda.
3 Soluciones propuestas
No encontre nada, te sugiero que preguntes en el foro de audio, este es tv
Exitos
Diagrama
Visite este enlace, descargue el material, compare y comente...
Solo el diagrama le puede acercar, algún tip nada...
Suerte
sin los integrados, revise que le llegue a cada integrado su respectivo voltaje de alimentacion. de + 65v y - 65v  +37v y -37v  auxiliandose del diagrama que le han dejado.
si los voltajes estan presentes tendra que ensayar cual de los 2 integrados esta dañado, ponga uno y compruebe si el amplificador enciende con sonido, si no enciende retirelo y haga la misma prueba con el otro.
raramente se dañan los dos integrados, pero basta con la falla de un para activar la proteccion mpidiendo el encendido del amplificador.
