Tv ld aoc modelo: le50h454e prende un cegundo y se apaga
hola me llego una tv led aoc de 50 pulgadas modelo le50h454e cuando le das el power se llega a ver el logo de la marca y de hay se apaga porfavor si alguien save de esta falla que me lo diga si  gracias que dios les vendiga
  • hace 2 años
    Avatar de Maque2002
    Se apaga del todo? o se queda sin imagen con sonido.
es probable que sea algun led o algunos LED que esten fuera de valor, y el driver se apaga para potegerse. en ese caso, puede que te apague la tv entera, o solo los LED, y te quede audio.
me paso con una tv, que lo descubri cuando lo conecte al video cable, porque sin señal, entra en mute y es imposible darse cuenta a simple vista.
contectale audio y video, y verifica eso.
