Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv first line 29
Hola gente tengo un tvde 29 pulgadas con problema que paso a comentar...antes  les dejo modelo y chassis.
es un firstline BPF2903-chassis JUC7.820.681-1 ch-16 cd y el de la placa del tubo es JUC7.820.1266.saludos.
el tv al enchufar en 220v esta totalmente muerto pero con un tic tic tic constante...como la fuente se conecta mediante 2 jumper al desconectarla el ruido desaparece y teno 149v con lo cual la fuente aparentemente funciona al conectar vuelve devuelta el tic tic ....saque th y conecte lampara entre e y c y nada lo mismo sin tencion y el ruidito...comense a sacar cables uno a uno para ver si el ruidito desaparecia y constate que al desconectar el yugo o sorpresa el tv dejo de hacer el famoso tic tic tic y encendio la luz del stand bye al dar power se escucha el relay que d la orden y vuelve a cortar como que detecta que falta la coneccion del yugo----la lampara no enciende al dar el power no medi con tester si llega voltaje calculo que no solo medi donde la fuente desconectada me da 149v al estar en stand bye tengo 110v ....calculo el problema esta en la parte del yugo lo medi y mide uno 3,1ohm y el otro 8,2 ohm pero tiene una placa este yugo  arriba con resistencias , diodos , etc....si me pueden dar una mano desde ya muchas gracias a todos..
    3 Soluciones propuestas
    saludos amigo.. conecta el yugo y desconectas b+ del flayback conectas lampara en serie para saber si el problema es el flayback en corto, pero si al conectar el yugo sigue igual entonces el yugo esta malo. cheka transistor horizontal, soldaduras rotas y filtros del b+ yo para hacer ese tipo de prueba con el b+ desconectado coloco la lampara en serie en la entrada de corriente el tv enciende pero sin imagen por no tener alto voltage del b+, pero se pueden medir voltajes. saca el yugo y revisalo por dentro no sea que este carbonisado y sea el responsable. saludos
      eso es sintoma de tr horizontal igual medi el b+ antes de cambiarlo
        gente sin el yugo tengo 11v en stand bye y al dar power sube a 165v y se proteje al instante se escucha al relay como activa y luego desactiva ...esto pienso es porque no esta conectado ningun consumo...al conectar el yugo directamente ya no tengo  luz de stand bye y al dar power se escucha el famoso tic tic tic de que la fuente no arranca....sospecho  segun manual -si alguien lo tiene puede corroborar que es asi- que al conectar el yugo la pata 3 que es la de la  linea +B alimenta la pata 2 y es ahi donde se pone en corto por culpa del filtro C525 o el transistor N503  o flyback en corto... mañana revisare eso ya que si me faltaba algo se me quemo el soldador ----igual se la banco mas de 10 años y era de dudosa procedencia, jajajja-----
