tv daewoo ultra slim modelo:dta - 21a2set chasis: cy8895c
Buenas tardes. Ante todo un cordial saludos a la gente de yoreparo, que es un excelente foro y unico. Felicidades ´por la nueva cara. Bueno  me llego a la mesa de trabajo  un tv marca daewoo ultra slim,modelo: dta-21a2set chasis:cy8895c con la siguientes fallas: apagado totalmente, revise me encontre filtros inchados 1000x35v, el salida horizontal d5032 encorto  soldaduras frias reemplace y resolde todo ecepto el h no lo coloque, procedi   a prender el tv y mellegan 113.8v +b en el colector, ´procedi a colocar un bombillo de 60w entre emisor y colector, di orden de encendido y la lampara prende se queda fija uliminada a su maximo. saque  el flay back el bsc25-n0608 le hice las pruebas y esta en corto.este flay back quisiera que me  ayudaran con un reemplazo, de echo en el foro hace tiempo plublicaron 2 reemplazos que no coinciden que son el bsc25-t1010a y el bsc25-n627d, este ultimo de un tv de 27 pulgadas, en si el bsc25-t1010a no coinciden en el pin 1 este dice tep, y el bsc25-n0608 en el  pin 1 dice dy (deflection) que va el cable del yugo orizontal en esa  linea , espero que me allan entendido y porfavor si tienen el diagrama y tambien el reemplazo del d5032. muchas gracias feliz tarde.
  • hace 2 años
    Avatar de valladares278
    y con respecto al reemplazo del falyback bsc25-n0608 y gracias por el diagrama
  • hace 2 años
    bueno ahi es donde quiero llegar en el diagrama el pin 1 nc pero en flayback bsc25-n0608 en el pin 1 va al cable del yugo horizontal y dice en el pin 1 dy (deflection)
  • hace 2 años
    el pin defletion es el hout
2 Soluciones propuestas
A ver, este FBT (Fly Back Transformer) de matrícula BSC25-T1010A, es diseñado para ser usado con múltiples Chassis Universal o Genérico, de hasta 21pulgadas.
Ahora bien, según los requerimientos de mayor o menor ancho horizontal en la imagen mostrada en pantalla, la sección horizontal del Yugo se puede ubicar sobre cualquiera de los pines "TEP" (1, 3, 5 ó 6) y también sobre el mismo pin 2: HOT, luego acceder al Modo de Servicio para efectuar un ajuste fino u óptimo. Solamente en el caso de ser necesario, modificar ligeramente la capacitancia de C441 (400V/394, según diagrama). recordando que el valor capacitivo es inversamente proporcional al ancho de imagen que se deesa obtener.
¡Saludos!
Joansoler.
  • hace 2 años
    si tienes tienes razon, hice la prueba con el bsc25-z1003b prende pero la pantalla queda con el punto en el madio como sino estubiese el yugo conectado y el h se calienta al punto de quemar el dedo pienso que tengo un corto aun, yo medi el yugo el h mide 3.6 oh y vertical 8.9 oh yo pienso que esta bien no se que me dicen. gracias por pronta repuesta y ayuda gracias
