Tienda | Foros | Blogs | EN
Tv sony kdl-32bx325 no prende
Hola tengo este tv que ya me esta volviendo loco el sintoma es asi prende led rojo y al darle power se pone verde y se apaga la unica tencion es la de 5 volt
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    Hola Billy, no comentaste que hace el tele, los sony bravia como el tuyo tienen un diagnostico de falla por parpadeo de led de standby, indicar cuantos parpadeos por ciclo o si no parpadea es determinante para el diagnostico, comenta
  • hace 2 años
    Avatar de billy58
    Si disculpas se me paso cuando apretó power se prende el Led verde y al instante se apaga y queda en rojo titilando 2 beses y así continuamente
3 Soluciones propuestas
Este es un cuadro de fallas de bravia, dos destellos indican un problema en las alimentaciones del main, , medi las tensiones en el momento que enciende
te dejo un sitio de descarga del diagrama de tu tele
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kdl-22bx325-chassisaz2-tk-lcd-21627/
Suerte, no olvides comentar
  • hace 2 años
    Avatar de billy58
    El lunes te cuento igual medí y no hay ninguna tencion salvo la de 5
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    bueno, si nunca hay otra tension que aparte de los 5 voltios, cuando el led se pone verde tenes que medir si a la fuente le llega power on, si le llega y no salen tensiones es la fuente, si no le llega power on es el main
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    Sabes una cosa, me acorde de un caso, tenes tension en el receptor del remoto?
Hola tobias si tiene ps on tiene tencion cuando esta verde el led si me das una mano te lo agradezco ya estoy loco
  • hace 2 años
    Avatar de billy58
    En cuanto a la tencion del receptor remoto si tiene el voltaje
  • hace 2 años
    Avatar de billy58
    Bueno les comento que ya solucione el problema del tv.No se como cerrar el tema ya que nadie me dio la solución y lo encontré yo saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    ya que colocaste solucion en tu respuesta borra ""Hola tobias si tiene ps on tiene tencion..."" y escribi contando como solucionaste, esto le sirve a otros colegas, ponce inclusive, de eso se trata yoreparo :)
HOLA! AMIGO SALUDOS
ME PODRIAS POR FAVOR DECIR CUAL? ERA LA FALLA DE TU TV SONY
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    en ese main es posible que este en corto el ic hdmi
  • hace 1 año
    Avatar de Ponce Lopez Victor
    0k Amigo Gracias! (y)
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    si queres abri una pregunta nueva y te guio
