Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv noblex 39" aparece el menu constantemente
Hola! Tengo un problema con mi Tv Noblex 39" , primero empezo cambiando solo de canal y ahora aparece el menu constamente sin que yo aprete nada. He probado sacandole las pilas al control o tapando la luz de encendido y el problema persiste. Solo desaparece el inconveniente cuando estoy mirando Netflix, solo en ese momento el menu deja de aparecer. Por favor necesito solución!!!!
2 Soluciones propuestas
Hola Daniela, buen dia,
Tu caso en apariencia no es complicado, es la botonera del remoto o la del tele...
antes asegurate que no sea el control remoto, podes sacarle las pilas y probar si siguen las malas funciones...
Me paso varias veces este problema con los contactos de los botones del televisor con fugas, tendrias que desconectar el teclado del televisor y probar si deja de fallar, los cambias todos, saben ser 6 o 7... tendras que desarmarlo, si te animas, suerte
  • hace 2 años
    Avatar de Daniela
    Ya hice lo de las pilas y continua haciendolo!
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    entonces es el teclado del tele en el mejor de los casos, algunos noblex tienen el teclado de atras, sobre la fuente, ahi estarias complicada, pero la mayoria de los teles lo tienen aparte, una plaquita con todas las teclas, tiene un conector con cablecitos que van a la placa principal, lo sacas y probas, si se va el problema ya sabes donde esta, si tenes dudas subi fotos donde conecta el teclado.
hace poco me paso algo parecido con un lcd , le desconecte el teclado del tv y no tuve mas problema y asi quedo sin el teclado , funciona con el remoto , espero  que te sirva
