Noblex 50ld881di no enciende
buenos dias, tengo este smart de 50 que dejó de funcionar despues de un corte de luz. El problema es que no inicia, es decir, al enchufarlo se enciende el backlight y no responde a ninguna funcion, no muestra el logo de inicio y no responde ni la botonera ni el control remoto, es como si se hubiera dañado el firmware. Conseguí el archivo de actualizacion por usb pero no me deja instalarlo porque el tv está inoperante. Agradezco la colaboración de algun colega que haya resuelto este problema. gracias.
4 Soluciones propuestas
Hola prende algun led de stanbay
Hola SB, el unico que te puede salvar es Martin de mundotecnico, vi que ya le preguntaste
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    revisaste las subfuentes del main?, le llega alimentacion al receptor del remoto?
Hola ....que tal ???
Tengo un Smart TV Noblex 50ld881di ....y ...al encenderlo .. aparece el logo de Noblex .... y con el control remoto ....le doy cualquier orden ... ya sea configuración ... busqueda de canales ... lo que sea ...pero ...cuando el doy la segunda orden ...ya sea con control remoto o de los comandos del televisor (volumen, menu, etc.) el TV no hace nada ...se clava en la priemra instruccion tomada ...es decir que si uno quiere elegir opciones .... el TV no muestra reacción .... y hasta incluso.... si quiero apagarlo ... utilizando las teclas del TV o desde el control remoto ... no se apga ... se bloquea ... no realiza ninguna acción despues de la primera ....  que podrá ser???
Hola, pudiste solucionarlo? Estoy con un Noblex de 39" con el mismo problema sólo que a veces enciende normal y otras se bloquea y la fuente hace un zumbido.
