Solicito diagrama tv trc - marca:bgh - modelo:bt2101p
BUEN DIA AMIGOS, ESTOY CON UN PROBLEMA EN UN TV DE 21" TRC MARCA:BGH -- MODELO:BT2101P AL CUAL SE LE ACHICÓ LA PANTALLA DE FORMA VERTICAL. TENGO PARA CAMBIAR EL IC VERTICAL STV9302B POR SU REEMPLAZO STV8172A (SI NO ESTOY EN LO CORRECTO POR FAVOR HAGANMELO NOTAR) PERO NECESITO EL DIAGRAMA PARA PODER VER LAS TENSIONES QUE EXISTEN EN PIN 2 Y PIN 4 QUE CREO QUE SON DE +15V Y -15V RESPECTIVAMENTE PERO NO ESTOY SEGURO. COMO TAMPOCO TENGO BIEN DEFINIDO EN VALOR DE +B PARA SEGUIR HACIENDO LAS MEDICIONES (CREO QUE +120V). LES AGRADECERIA QUE ME FACILITEN EL DIAGRAMA PARA PODER CONTINUAR O EN SU DEFECTO LOS VALORES PARA PODER MEDIR. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO. SALUDOS.-
hola amigo fijese en este link esta el diagrama es el mismo comente si le sirve suerte.  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/tcl-tv-schematics/tcl-chassis-m123a-26292/
  • hace 2 años
    Avatar de lopez__pablo
    MUCHAS GRACIAS, ES EL DIAGRAMA SOLICITADO!!! GRACIAS POR LA PRONTA RESPUESTA MI AMIGO. SALUDOS.
  • hace 2 años
    Avatar de gonzalo_libriano
    estamos para ayudarnos,mucha suerte y dios lo bendiga compañero
