Tv prima stereo modelo ts2167sf no prende
BUENAS TARDES COM PAÑEROS NECESITO HACER UNA CONSULTA TV PRIMA STERO MODELO TS2167SF NO PRENDE YA CAMBIE EL INEGRADO VERTICAL lA 78040N Y EL TT2146 TAMBIEM EL S50067SR Y NO ENCIENDE SOLO SUENA UN PITIDO . POR FAVOR NECESITO SU ASCESORAMIENTO GRACIAS ESPERARE SU RESPUESTA ..
3 Soluciones propuestas
Buenas tades, recuerda, para reparar no es cambiar por cambiar elementos, primero medir los voltajes que salen de la fuente, y continuar si estan bien, como escribió el compañero anterior tienes un semi condictor o condensador defectuoso.
hola amigo. revisa los diodos que estan despues del choper, y los que estanserca del flayback ese pitido es un diodo que esta con fuga fijate enque seccion se escucha puede ser serca de la fuente o ahi donde te indico antes y si hay filtros abombados en la placa cambialos y resolda las soldaduras cristalizadas que veas en la placa. y revisa el tsh. saludos
  • hace 2 años
    Avatar de giovanny electronica
    buenos días compañero un placer saludarle necesito de su apoyo , tengo un tv lg modelo RP-20CB20A al enceder me sale la pantalla blanco tiene sonido , cambie el flay back el LA78040, d2627 y filtros del flay back pero sigue igual necesito de su ascesoramiento compañero aun no le cambie el integrado de jungla esperare su comentario gracias ....
gracias compañero dios le bendiga
