philips 27" con lineas horizontales
Saludos me podrian ayudar por favor? Tengo un tv marca philips de 27" modelo 27st6210/27 chasis L04.1 HU AA que todo funciona bien solo que le saliron unas lineas horizontales en la parte de arriba de la pantalla . ya cambie yugo y todos los capacitores relacionados en el area y el problema persiste . me pueden ayudar por favor
    3 Soluciones propuestas
    Mira este diagrama donde he marcado componentes que podrían ser causante de ese problema.
    Saludos.PHILIPS 27ST6210_27- L04HU AA-sector deflexión vertical y horizontal.pdf[507.03kb]
    Mira este otro informe:
    Philips L04 funcionamiento deflexión vertical.zip[75.73kb]
    • hace 2 años
      Avatar de hugo1arrecis
      Gracias compañero ya cambie los capacitores y el trancistor vertical y sigue igual
    Hola  un coordial saludo  tratare' de ser lo mas directo posible !"el phillips  es una maquina untanto mas diferente  a otro aaparatos  de hecho lleva condensadores  especiales que  pueden usar  codigo de barras en vez de numeros ,la falla esta en vertical generalmentae filtros de hecho  solo tienes  quizas uno o dos  que debben estar  deficientes ,lo otro seria resoldar  bien  esa area "vertical  & placa video detras de la pantalla..ajusta el screen (del flyback ) es lo que se me ocurre es posible  lo resuelvas  !Suerte ..!tongue smile
      Hola, a ese vertical le falta comida, no te habras olvidado de cambiar el condensador que esta a un lado del flyback, C2465 y C2454 y 55
      Suerte
      es verdad lo que comenta el colega, los philips son diferentes pero podes hacerte amigo
      • hace 2 años
        Gracias compañero el 2460 era el problema ya lo había cambiado pero al soldarlo no quedo bien la soldadura y al repasar lo note . ahora funciona correctamente. A todos muchas gracias por sus valiosos aportes
      • hace 2 años
        Avatar de TobíasTv
        genial que volviste sobre tus pasos y lo arreglaste, en un vertical comun esa falla es el condensador de salida puede ser de 1000 o 2200, los philips son diferentes, ya que lo arreglaste y comentaste mi voto positivo es para ti
