Foros | Webinarios | Blogs
tv 29 PULGADAS chasis CH16CD
HOLA GENTE ESTA TV LLEVA LA FUENTE SEPARADA DEL CHASIS Y SE CONECTA MEDIANTE 2 CONECTORES AL TV DE 11 CABLES UNO Y 13 EL OTRO -...LA TV NO ENCIENDE SE ESCUCHA EL TICTIC EN EL REGULADOR DE LA FUENTE SI DESENCHUFO LA FUENTE ESTA ANDA OK PERO AL CONECTARLA VUELVE EL TIC TIC PROBE DESCONECTANDO MAS B EL RUIDO SIGUE SOLO SE APAGA AL DESCONECTAR POR COMPLETO EL FLYBAK ...PONGO EL TESTER Y ME MARVCA EN STAND BYE 75VOLT Y AL DAR POWER EL MAS B TIENE 149VOLT PERO AL TRANSISTOR HORIZONTAL NO LLEGA YA QUE EL FLYBACK ALIMENTA AL TH ---ES ASI¿---PONGO LAMPARA EN MAS B Y MASA DONDE VA EL FLYBACK Y LA LAMPARA PRENDE MUY TENUO EN STAND BYE Y AL DAR PORWER SE ILUMINA UN POCO MAS Y QUEDA REGULANDO COMO DIJE EN 148VOLT...MEDI EL FLYBACK Y NO TENGO CONTINUIDAD ENTRE EL CHUPON Y LOS PINES ...PERO MIDIENDO ENTRE PINES ME DAN TODOS CONTINUIDAD ENTRE ELLOS SALVO EL PIN 8 +B QUE NO MARCA CONTINUIDAD CON NINGUNO---ESTA BIEN EL FLYBAK¿---
  • hace 2 años
    Avatar de luis tartaglia
    Hola. Mide de nuevo en los pines del flyback. Más que nada el de entrada de +b y el que va al al colector del TSH. Según tu dices no tener continuidad. Allí debe tener continuidad amigo. Si no la tiene el primario del fly esta cortado. Además esa tensión de casi 150v es mucho.
  • hace 2 años
    Además ese tictic que sientes es común cuando está roto como mínimo el TSH. míralo que no este en corto. Si está bueno. Desvincular el +b del fly y coloque foco EN SERIE de 100w primero. Comenté que hace este en modo ST Y mida tensión de +b en los 2 extremos del foco. El mismo procedimiento si tiene el TSH roto. O sea lo cambia pero no retire el foco en SERIE. Comenté
2 Soluciones propuestas
hola.. no se que maraca es tu tele... pero eso le sucede mucho al LG y es el flyback en corto interno...
  • hace 2 años
    ELEkTRÓN
    enuna tv firstline modelo BPF2903
ya revisaste el transistor horintal que este malo o un corto en los condensadores de osilacion de este
