Tv LED Challenger modelo led 32T15 T2 imagen Invertida
Buen dia me llego este Tv  Challenger modelo led 32T15 T2  con la pantalla rota y tenia otro challenger  modelo LD 32L51 T2 con las targetas estropeadas por main y fuente chispiada por tormenta electrica y dificiles de conseguir ,analice los pines que conecta a la Tcon integrada a la pantalla y vi que eran iguales la conecte la imagen fue perfecta pero me quedo la imagen invertida o patas arriba como decimos aqui en colombia ,desconozco el metodo para entrar a modo de servicio en estos modelos de tv para asi poder desconectar o manipular el modo mirror o espejo invertido ,si alguien conoce la forma les estare muy agradecido o si hay otra solucion ,,saludos desde Ataco Tolima Colombia  Envio fotos de la fuente y main board integrada en una sola targeta WP_20170811_09_07_49_Pro.jpg[2.24mb]WP_20170811_09_08_03_Pro.jpg[2.13mb]WP_20170811_09_08_48_Pro.jpg[1.85mb]WP_20170811_09_09_17_Pro.jpg[2.06mb]WP_20170811_09_09_28_Pro.jpg[2.37mb]WP_20170811_09_09_33_Pro.jpg[1.62mb]WP_20170811_09_10_42_Pro.jpg[2.23mb]
3 Soluciones propuestas
como siempre en ocacines, de marcas patito a veces resulta dificil saber cual es el fabricante y de esta manera facilitar los manuales de servicio, si no consigues la informacion solo te queda cambiar la memoria de una tarjeta a la otra, y asi se te invertira la imagen...saludos.
Compadre a mi me tuvieron que cambiar la placa de un 32t15 ayer y con la nueva luego de actualizar el firmware la imágen también quedó invertida verticalmente, lo que el técnico hizo fue:
Presionó menú
seleccionó la opción configuraciones,
Fue a la opción contraste
Presionó las teclas 1950
Y se abrió el menú de fabrica
En e seleccionó la opción SERVICE MENU
dentro de ella la opción PROJECT ID y se abrió otro menú donde cambió el número, en la parte de abajo va indicando el nombre al que corresponde ese número en mi caso fue el 26 y al apagar el televisor y encenderlo de nuevo la imágen estaba correcta
Saludos amigos. Alguien seria tan amable de publicar la foto de este mismo modelo de tv ( led challenger modelo led 32T15 T2) pero del conector que va a la pantalla. Les estaria muy agradecido por la informacion que compartan al respecto. Exitos y bendiciones para todos
