Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambio de yugo deflector tv Daewoo chasis CN-001G
Buenas tardes estimados,
me ha llegado un tv daewoo de 20 pulgadas modelo DTQ-20V1SCG que no encendia! Tenia daños eb la fuente y fue reparada! Pero despues de tenerlo a prueba por dos horas me quemó el yugo deflector ODY-M2050! pero no encuentro el modelo original! Será que le puedo poner el ODY-1401? Alguien me puede ayudar?
saludos! Y muchas gracias!
    3 Soluciones propuestas
    se lo puede poner pero tal vez requiera un ajuste de altura vertical, y si requiere el ajuste ingrese a servicio y modifique los parametros de altura vertical....saludos.
    • hace 3 años
      Avatar de Jose Pereira
      Voy a intentarlo a ver que tal me va! Se que tendré problemas con los anillos de convergencia!
    Buenas tardes.
    Hace diez años yo realicé ese reemplazo y funcionó:
    Probé el ODY-M1401, está indicado para TV de 14".
    La imagen aparece un poca mas ancha, es aceptable.
    La altura se ajusta con el servicio.
    El defecto que apartece es que en los 3 centímetros de la parte superior de la imagen,
    las líneas horizontales se deforman, haciendo un arco de parábola.
    Tuve el TV en prueba por 2 días y no presentó ninguna otra falla.
    Como el defecto no se aprecia con las imágenes en movimiento,
    decidí confiar en utilizar este yugo como reemplazo del ODY-M2050.
    Saludos.
    • hace 3 años
      Hice el reemplazo y no hizo ni siquiera hacer ajuste de servicios! Lo quebsi necesitó y aún necesita es hacer el ajuste de pureza! Porq al reemplazar el yugo la pureza se pierde! O al menos eso me ocurrió! Y por mas que he tratado de realizar el ajuste no lo he logrado del todo ! Aún veo una pequeña mancha azulada del lado superior derecho una manchita roja del lado inferior izquierdo! Graciiias por responder y ayudar!
    • hace 3 años
      Avatar de Jose-Tecnico
      Para ajustar la pureza, se necesita un generador de trama y de colores, se deben quitar las gomas que soportan el yugo contra la pantalla. Yo quito los anillos de convergencia también. (Si no tiene generador de colores, puede desajustar los "bias de los cátodos", para que se mantenga un solo color). Debe hacerse con cada color: rojo, verde, y azul. No importa si queda algo mínimo de mancha en algún color, porque se termina de ajustar con los anillos de convergencia.
    • hace 3 años
      Algunos TVs traen en su Servicio esos generadores de patrones. El yugo se coloca todo adentro hasta el final, luego se va sacando lentamente hasta que aparecen las "manchas". A partir de allí, se mete lentamente hasta que desaparezcan y quede un solo color de fondo. Después se ajusta el soporte del yugo, pero dejando que se pueda mover con dureza. Seguido se reajustan los cátodos para obtener el blanco de la pantalla. Ahora se pueden colocar los anillos de convergencia. Si se pudieron mantener las posiciones originales, será fácil reponer el ajuste.
    • hace 3 años
      Al lograr la pureza y la convergencia, entonces se apretan las abrazaderas del yugo y de los anillos. De último se colocan las gomas de soporte del yugo, pero verificando que no se deforme la imagen, ni la convergencia. A veces, es necesario colocar esas gomas antes de ajustar los anillos, porque el yugo se inclina por su peso.
    Gracias porvel aporte! No más lo intente con esos pasos te comento como me fue! Saludos! Y gracias
