Solo faltan 52.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Solicitó diagrama tv record chasis rc- 4021a-1
Hola amigos estoy necesitando el diagrama de fuente de este tv. ..les comento lo que e hecho tenía en corto el but11ax abierta la resistencia de 4 ohm y las 2 de 180 ohm reemplaze todo ferifique que no haiga nada en mal estado y lo conecto y nada me quema todo de nuevo...que podrá ser desde ya gracias por su tiempo y ayuda...atte
.                                          Jorge
2 Soluciones propuestas
hola colega: esta fuente obtiene su regulacion de voltaje desde un bobinado en el primario del T601.. para trabajar con esta fuente deves conectar una lampara de filamento de 150w entre la linea de alimentacion de la red de 220v y el tv...(esto sirve como proteccion)... (retirar del circuito el Q501 de sal, hor),..ok..luego conectar una lampara de 40w entre el positivo y negativo del C505 (+b).. una vez remplazado los componentes dañado conectar el voltimetro entre masa del secundario...(masa del sintonizador) y al positivo del C505 en la escala de DCVx200v...conectar el tv a la red electrica y ver si aparece tension en el C505 (+B)...no deves conectar el tv en forma directa a la red ya q, si hay algun corto seguirias quemando componentes..ok...esto es un pequeño aporte como trabajar con una fuente dañada...comenta si este esquema coincide con lo solicitado...saludos!!
    It is right solution.
    xbox live code generator
