Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Modelo chasis o diagrama Samsung TX-14C5F?
Hola, me regalaron un como tv+vcr Samsung TX-14C5F es cual no trae número de chasis en la zona de la herradura del flyback como es habitual, lo único que trae es una nomenclatura en la propia placa que pone AA41-00145C y no logro encontrar ningún diagrama con esa referencia y el problema que tiene es que me llegó con dos de los tres cables verdes de masa o tierra sueltos y no sé como conectarlos al chasis. Uno de los cables verdes sale de la zona de entrada de alimentación y debería cruzar la placa pero en la zona donde debería ir conectado hay dos pines uno cerca del sintonizador y otro en la parte externa de la placa y el otro cable verde sale de la placa del yugo.
El problema es que no se si el cable verde que sale de la zona de entrada de alimentación va al conector que está en la parte externa de la otra punta de la placa y el que sale del yugo va al conector que hay al lado del sintonizador o al revés. Gracias.
Los datos que deja, a mi me da como resultado este enlace, Chasis C15C TV combo Samsung... Descargue el material compare y comente...
Saludos...
Descargue manual de servicio aqui
  • hace 2 años
    Avatar de tony1.9diesel
    En efecto es este chasis, muchas gracias.
Ver pregunta en English : Model chassis or diagram Samsung TX-14C5F?
