TV Samsung 32EH5000 pantalla negra con sonido
Tengo el bendito problema de la pantalla negra con sonido, apunto con la linterna y se ve la imagen de fonde. Desarmo el televisor y pruebo todos los leds, uno por uno y todos encienden. Como hago para medir la tension de salida de la fuente hacia los led? (Me refiero a que no encuentro el diagrama de la TV y la placa no especifica la tension VCC de salida hacia los led). Supongo casi con seguridad que es la fuente pero quiero verificarlo. Tiene un color marron rojizo en la zona del mosfet (MDD5N40) pero en las usadas que estuve viendo en mercadolibre aparentemente tambien, se ve que suele calentar. Desde ya muchas gracias por sus ayudas siempre. Saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de Libardo Garzon
    Si quiere medir voltaje que va para los led tome como referencia el condensador electrolitico que va al lado del conector de estos es decir de los led midalo entre los pines si tiene voltaje es la pan5alla si no tiene busque por la pista con cuidado de no unir las puntas de medida
Hola es la parte del Backlidht que te dejo. fijate ahi y otra cosa 100 % seguro que todas las tiras de led funcionan??? probaste la placa smps sin conectar la main en el panel?? 22222222222222.JPG[187.77kb]
  • hace 2 años
    Avatar de Teodoro-1982
    El diagrama es el correcto, solo no encuentro el C9122 que si esta en la plaqueta. Desconecte la salida a las tiras de led y no tenia tensión. Medí el capacitor (C9110) y esta correcto, la bobina(BB9101) y el diodo también(D9102). El capacitor (C9115) también ya controlé. Saqué el transistor MDD5N40 y aparentemente no se dispara. Voy a probar reemplazarlo y después comento como me fue. Muchas gracias por todo.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    hola Seba Querido, como anda tanto tiempo
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    va mi like
