Solo faltan 55.927 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv rca prende y a los minuto se apaga
hola amigos de yo reparo tengo un tv rca modelo RAR TF21NB el cual prende y se apaga o al tocar cualquier boton del tv o control remoto se apaga. al cual le cambie ltodos los electrolitico de la fuente pensando q podria ser pero sigue igual
gracias desde ya.
  • hace 2 años
    Avatar de norbertomauro
    Verificar todas las soldaduras de la plaqueta y repasar todas las soldaduras
    Muchos saludosNORBERTO MAURO
  • hace 2 años
    Avatar de abelit
    hola amigo gracias x el aporte norberto ya repase toda las soldaduras. solucione sacando y cambiando la resistencia que dijo gezeta
Hola... comienza por reemplazar la EPROM -Comenta y valora
  • hace 2 años
    Avatar de abelit
    hola amigo gezeta te comento que reeemplace la eeprom por otra pero x otra eeprom virgen xq donde vivo nc consiggue grabada. pero el tv sigue con la falla. apreto un boton cualquiera del control y se paga
  • hace 2 años
    Avatar de gezeta eventos
    Habia una resistencia RX01 alterada que va del flyback al O.V.P del microjungla que si se deja desconectada el tv arranca sin problema, comprueba y comenta
  • hace 2 años
    Avatar de abelit
    hola gezeta te comento que desconecte la resistencia RX01 y el tv anda bien y responde a todo los comando. ahora quisiera saber no tendre ningun problema. al desconetar la resistencia
  • hace 2 años
    Avatar de abelit
    ya salucione el problema muchas gracias x el aporte
  • hace 2 años
    valora para cerrar este tema amigo abelit
  • hace 2 años
    Avatar de abelit
    hola amigo como soy nuevo como tengo q hacer para valorar para cerrar el tema
