Solo faltan 53.597 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mainboard Vestel 17MB60-3 problemas con el firmware
Hola a todos.
No he visto ningún apartado para hacerlo así que lo hago aquí. Me llamo Jose Maria. Soy técnico electrónico y realizo mi actividad en A Coruña (España). En lo que más estoy especializado es en la reparación de placas de laptops a nivel de componente y de vez en cuando reparo algún televisor. Mis conocimientos en este campo son bastante limitados pero me defiendo.
Me ha entrado en taller un televisor OKI V32D-PHTUVI el cual no hace nada. En todo momento el led central permanece apagado. Temo estas marcas y otras no conocidas pues montan placas de la empresa Turca Vestel. Las temo porque a la hora de buscar un firmware es todo un calvario.
Entro en materia. La mainboard de dicha televisión es una VESTEL 17MB60-3.
Cuando la conecto a la red, tengo todas las tensiones en la fuente pero no enciende. La botonera táctil hace ruido cuando la tocas pero nada más. El led central del televisor permanece todo el tiempo apagado, sin actividad alguna.
Encontré en la red un firmware para este tipo de placas y lo grabé en un usb formateado en FAT32 y realicé el siguiente procecimiento:
- conecté el usb.
- con el botón ok del mando presionado, conecto a la red la tv. En cuanto comienza a parpadear el led del televisor (tengo que hacer varios intentos e intuir ese parpadeo, pues ese led está todo el tiempo apagado) suelto la tecla ok.
- Durante unos segundos, el usb comienza a parpadear y al poco rato, enciende la televisión con una configuración inicial pidiendo elección de idioma.
Llegado a este punto, configuro los parámetros del televisor pero no la sintonizo pues no tengo toma de antena en el taller. Con el mando de la televisión apago esta y ya no vuelve a encender, volviendo al estado anterior previo a la "grabación" del firmware. Cuando el televisor está "vivo" la botonera hace ruido al tocarla pero no hace nada.
Es como si el firmware no quedara grabado y vuelve al estado de antes. Si repito la anterior operación la tele resucita pero si la apago, muerta de nuevo. Me llama la atención que el led central no muestra ninguna actividad, sin embargo, está ok.
A que puede ser debido?
Agradecería cualquier pista que me pueda ayudar a desentrañar este "misterio".
Muchas gracias.
    • hace 2 años
      Avatar de odemontealto
      Hola. Gracias por comentar. El problema es que no hay actividad alguna en ningún momento del led.
    • hace 2 años
      Avatar de gabriel_rcia18
      La solución sería otra mainboard, pero me llama la atención lo de la botonera hace ruido...como es eso?
