Solo faltan 53.574 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tarjeta Main Samsung Firmware interrumpida
Tengo una pantalla Samsung UN32D5550RF, la cual tenia el problema de "hipo" (reinicio constante sin llegar a encender), se le cambio la memoria flash NAND y todo perfecto, salvo que no sintonizaba ningun canal. Me recomendaron actualizar el firmware para que quedara actualizada y se pudieran programar todos los ajustes necesarios. Se conecto directamente al modem de mi señal de internet por medio de cable de red y se procedio a realizar la actualizacion. En eso estaba cuando fortuita e inesperadamente se va la energia electrica en toda la zona (dia del terremoto en México; 19-Sept-2017). desafortunadamente tardo 2 dias en regresar el servicio de energia electrica y cuando al fin sucedio, quise continuar con la actualizacion y, oh sorpresa, la pantalla ya no encendia ni siquiera el stand-by, completamente muerto. Desarmo la parte posterior para verificar voltajes y la fuente trabaja normalmente (entregando todos los voltajes) pero ya no tengo el voltaje que viene de la tarjeta Main para que encienda el stand-by. Se puede recuperar dicha main, no se reprogramando nuevamente y/o con algun tuco para que se engañe a la tarjeta principal para que me de señal de encendido o definitivamente tengo que dar por muerta la pantalla?, ya que el modelo de la main de esta pantalla no la encuentro por ningun lado y por informacion que me han hecho llegar, Samsung descontinuo del mercado dicha tarjeta (BN94-04955A), ademas de que me informan que si logro encontrarla, me saldria muy cara por lo mismo de que no hay en el mercado. Ojala alguien me pueda dar luz para ver si es posible reparar dicha pantalla.  Saludos Cordiales.
    la memoria flash, lleva integrada el firmware, deves de reemplazarla de nuevo, tal vez no instalaste la del mismo modelo previamente programada, cuando se realiza una actualizacion la memoria original es borrada para cargar los nuevos datos, si la energia se interrumpe esa memoria ya no sirve., y el tv se queda inoperante, reemplaza la memoria del mismo modelo del televisor y sobre todo ten en cuenta que samsung, tambien utiliza la clave de version, localizado en una etiqueta a un lado del televisor, si no es la misma version aunque sea el mismo modelo no funciona....saludos.
